[Qst] - Dell Optiplex Gx1
Ngtb
Message non lu par Ngtb »
Toujours dans la série des vieux coucous, j'ai aussi un Dell Optiplex Gx1. Celui-ci tourne sous W2K SP4 et refuse de s'éteindre complètement quand je décide d'arrêter le système (je dois appuyer sur le petit bouton).
J'ai essayé le tip donné par le labo Microsoft sans résultat tangible :
Quelqu'un aurait-il une idée ? ::?:
Merci
Modif. par Casio : Edition de l'URL, Nomenclature du titre..., Déplacement du sujet dans un topic plus approprié...
Modifié en dernier par Ngtb le 03 févr. 2008, 10:47, modifié 2 fois.
Je mon moi
cyrille
Message non lu par cyrille »
bonjour,
pensez à regarder dans le bios la prise en charge de la gestion de l'energie par l'os : aussi appelee : acpi
voila
cyrille
Message non lu par Knack »
On ne peut pas dire que ce soit vraiement vieux comme PC, car avec 2000 Pro... en tout cas merci Cyrille pour l'info !
Modifié en dernier par Knack le 31 janv. 2008, 22:39, modifié 1 fois.
Mr T
Message non lu par Mr T »
Knack a écrit :On ne peut pas dire que ce soit vraiement vieux comme portable, car avec 2000 Pro... en tout cas merci Cyrille pour l'info !
Euh...Knack, t'as encore dit une gaffe, les Optiplex sont des ordis de bureaux, et non des portables :mrgreen:
Sinon, comme dit Cyrille, il faudrait faire un petit tour dans le bios
BOINC !
Merci de me l'avoir dit, c'est corrigé !
Décidément j'acumule les boulettes... :mrgreen:
Mr T
Knack a écrit :Merci de me l'avoir dit, c'est corrigé !
De rien... :D :D
BOINC !
Ngtb
cyrille a écrit :pensez à regarder dans le bios la prise en charge de la gestion de l'energie par l'os : aussi appelee : acpi
Qu'est-ce que j'étais content de lire cela : j'avais oublié comment cela s'appelait ::wink: . Mais qu'est-ce que j'étais déçu que cela ne résolve pas mon problème. L'arrêt est toujours manuel.
Knack a écrit :On ne peut pas dire que ce soit vraiement vieux comme PC, car avec 2000 Pro... en tout cas merci Cyrille pour l'info !
C'est moi qui ai mis W2K sur cette machine comme j'aurais très bien pu y mettre 95, 98, NT4, NT4 Serveur, XP Pro, 2003 Std dont je possède encore une licence. Mes besoins me conduisent à privilégier plutôt un OS au détriment d'un autre.
::?: Mais si l'on suit ce raisonnement (un PII à 350 MHz sous W2K est une machine moderne ::wink: :D ), un PIV Hypermachin à 512 core fabriqué en 2008 qui tourne sous W3.1 est une vieille machine. J'ai tout compris ?
Il faudra d'ailleurs que je l'ouvre pour vérifier s'il y a un slot ISA : je pourrais peut-être enfin utiliser mon AWE 32 pour sonoriser mon atelier/garage.
Je mon moi
Je suis parti du principe qu'il y avait un système d'exploitation adapté installé sur la machine... pour ma part j'aurais plutôt mis 98SE.
Windows 3.1 utilisant le FAT16, va partitionner un disque de 250 Go en FAT16 ! :mrgreen: Donc pas possible. ::wink:
Sinon quand tu l'ouvriras vérifie que les câbles d'allumage sont bien connectés, on ne sait jamais.
Rolcopter
bonsoir à tous
de Knack
Windows 3.1 utilisant le FAT16, va partitionner un disque de 250 Go en FAT16 ! Mr. Green Donc pas possible.
Rien ne t'empêche de préparer des partitions de 2Go pour le dos 6.xx
et de faire d'autres partitions pour d'autres OS.
En effet, mais bon courage pour créer toutes ces partitions ! ::wink:
Ngtb
Knack a écrit :Je suis parti du principe qu'il y avait un système d'exploitation adapté installé sur la machine... pour ma part j'aurais plutôt mis 98SE.
Le labo microsoft (supinfo) donne ceci comme configuration minimale pour installer W2K (la config de la machine) :
  • CPU : 133Mhz de type Pentium ou compatible (PII@350 MHz)
    Mémoire vive: Au moins 64 Mo (128 MO)
    Disque Dur: 2Go avec 650 Mo de libre (4 GO)
    Nombre de CPU supportés Windows 2000 Professionnel: 2 (1)
    Lecteur CD-ROM ou DVD (1)
    Clavier Requis (1).
Donc, comme nous venons de le voir, et comme mon expérience m'avait déjà permis de le constater, Windows 2000 pour cette machine est adapté. Bon, d'accord, c'est pas un sprinter.
98, fût-il SE, n'est pas en règle générale adapté pour une de mes machines. J'installe NT, 2000 ou XP.
Knack a écrit : Windows 3.1 utilisant le FAT16, va partitionner un disque de 250 Go en FAT16 ! :mrgreen: Donc pas possible. ::wink:
Tu parles comme les gens riches. Je n'ai pas un disque d'une telle capacité sur mes machines principales !! Ce serait un gaspillage de ressource et je ne sais même pas si le bios de cette machine est capable de le gérer correctement (J'ai connu des PIII limités à 130 GO (environs)). Ce n'est qu'une machine auxiliaire. Je n'y mets qu'un minimum d'éléments pour lui permettre de faire son boulot (booter, s'inscrire dans un domaine, et éventuellement faire de la présence à LOD).
Je souhaite simplement que l'extinction soit automatique ; cela pourrait permettre l'exécution de script ou de trucs amusants comme cela.
Je mon moi
Rassure-toi, mon plus gros disque dur fait environ 80 Go... je ne fais ni photos ni vidéos donc pas besoin.
Une fois de plus je suis parti sur le principe que toutes les configs vendues actuellement en grande surface on un disque dur d'à peu près cette capacité si pas plus.
Je vois que tu mets toujours des systèmes d'exploitation "pro" dans tes machines, si j'en avais les moyens je le ferai aussi.
Pour 98SE j'ai dit ça car je le connais bien et j'avais vu une fois je ne sais plus où un patch pour les ordis dans ce cas, qui n'arrivaient pas à s'éteindre.
Ngtb
Knack a écrit :Rassure-toi, mon plus gros disque dur fait environ 80 Go... je ne fais ni photos ni vidéos donc pas besoin.
Les miens sont pleins comme une rame de métro à 18h00. Il faudrait que j'investisse dans du stockage ou que je fasse du tri ::( .
Knack a écrit :Une fois de plus je suis parti sur le principe que toutes les configs vendues actuellement en grande surface on un disque dur d'à peu près cette capacité si pas plus.
Ce sont des configurations toutes prêtes : or les gens qui fréquentent ce forum ont peut-être les connaissances suffisantes pour monter eux-mêmes leurs machines. Cela peut, dans certains cas, mener à des machines singulièrement déséquilibrées pour cause de manque de fonds, de non disponibilité de pièces ou de spécialisation outrancière.
J'avoue, les miennes ne sont pas un modèle d'harmonie. C'est la conséquence de la contrainte que je me suis fixé : mon loisir doit me coûter le moins possible. Je n'aurais pas honte de mettre une Trident ISA sur une CM PIV (c'est pas possible, c'est juste un exemple) pour "réanimer" une bécane alors que je n'ai pas d'autre pièce détachée.
Knack a écrit :Je vois que tu mets toujours des systèmes d'exploitation "pro" dans tes machines, si j'en avais les moyens je le ferai aussi.
Ma dernière licence NT4 m'a coûté 2,6 Euros frais de port inclus, la précédente 8 Euros. Bon, d'accord, la Licence NT Serveur m'a coûté 30 Euros. Le programme MSDNAA m'a permis d'avoir une licence 2000, XP Pro et 2003 Std gratuites. Et j'en avais récupéré d'autres sur mes lieux d'exercice pro.
Knack a écrit : Pour 98SE j'ai dit ça car je le connais bien et j'avais vu une fois je ne sais plus où un patch pour les ordis dans ce cas, qui n'arrivaient pas à s'éteindre.
Ben si tu as encore les références de ce patch, je suis intéressé, j'ai aussi une machine AT&T qui refuse de s'arrêter depuis que je l'ai mise sous 98. Elle s'arrêtait automatiquement sous 95.
Je mon moi
Je vais fouiller dans mes archives pour retrouver ça... il me semble que c'est un problème fréquent avec les 98 en ATX.
Sinon j'ai aussi des licences de NT mais c'est dommage qu'il ne gère pas l'USB...
Ngtb
Knack a écrit :Je vais fouiller dans mes archives pour retrouver ça... il me semble que c'est un problème fréquent avec les 98 en ATX.
Merci
Knack a écrit : Sinon j'ai aussi des licences de NT mais c'est dommage qu'il ne gère pas l'USB...
Laisse-moi le temps de faire des recherches.
Je mon moi
