L'ordinateur de poche Hewlett Packard 200LX est le successeur des très célèbres 95LX et 100LX. Leurs noms de projets étaient "Cougar" pour le 100LX et "Felix" pour le 200LX. Le 100LX est sorti en mai 1993 avec 1Mo RAM, suivi de la version 2Mo en février 1994.
Les 100LX et 200LX s'équipent d'un microprocesseur Intel 80186 à 7.91Mhz 100% MS-DOS compatible (upgradable à 15,8Mhz), 640 Ko RAM, l'espace restant de la RAM étant utilisé en tant que RAM disk.
Les 100LX/200LX ont un adapteur graphique CGA 640 * 200 pixels, l'écran restituant 4 niveaux de gris. Le mode texte est un classique 80*25 caractères noir et blanc ou couleurs comprenant 2 niveaux de zoom hardware ( 2x et 4x ). Mais il n'est pas rétroéclairé.
Ils possèdent un slot PCMCIA 2.0 type II, qui peut contenir de la RAM supplémentaire, des cartes d'entrées/sorties telles que des Flashcards ou compact-flash jusque la centaine de Mo, modems ou cartes réseaux. Cependant, le courant maximum alloué au slot PCMCIA est de 150mA et 5V, et certaines cartes réseaux ne fonctionnent pas. L'IBM Microdrive et produits comparables sont aussi gourmands en puissance électrique.
Concernant les communications, le PC de poche possède un port série et un infrarouge. Le port est un port RS232-C ( mais spécifique HP ). Le port infrarouge n'est pas un port IrDA, mais le bon vieux HP-SIR. Cependant il a possibilité de rendre le port IR compatible pour certaines taches.
Le PC de poche tourne avec 2 piles AA ( LR6 ) avec une autonomie de 35 heures environ avec des piles Alkalines ou Lithium AAs. Si vous préférez utiliser des NiCads ou NiMHs, le HP supporte le chargement des piles via le chargeur 220V ( pas besoin d'enlever les piles pour les recharger ). Une batterie de sauvegarde (Lithium, CR2032) prend soin de vos données en cas de panne sèche des piles principales.
Différents logiciels sont inclus en ROM: MS-DOS 5.0, des applications usuelles pour un PDA, un gestionnaire de fichiers, Lotus 1-2-3 portable, Pocket Quicken, une calculatrice scientifique, un traitement de texte simple, une puissante base de données, un bloc-notes, quelques jeux, Laplink Remote Access, ....
Le 100LX est équipé des mêmes logiciels, mais de versions plus anciennes, et quelques programmes manquent comme Pocket Quicken.
Crédits texte : Driver30
En résumé:
Introduction : 1994
Processeur : Intel 80186
Adressage : 16 bits
Fréquence : 7,91Mhz
RAM : 1 , 2 ou 4 Mo selon la version
ROM : 3 Mo
Affichage : 80x25 caractères, norme CGA , résolution de 320x200x4 à 640x200x2
Audio : beeper
Clavier : AZERTY avec pavé numerique en version française
Port : Interface série RS232C ( propre à HP )
PCMCIA
Infrarouge
Logiciels : MS-DOS 5.00 en ROM , LOTUS 123, Pocket Quicken, etc
Dimensions : 160x86x25 mm
Poids : 312g
Fiche : http://wda-fr.org/index.php?page=../mus ... age2=200LX
[COLLECTION WDA] - HP 200LX
- Zurmff
- Membre V.I.P.
Modifié en dernier par Zurmff le 24 janv. 2008, 15:45, modifié 2 fois.
